Problem z akumulatorem, Jak odpaliło to nie można zgasić ...
  • borewicz
    • 11
    Zapytaj tu http://centrum-skory.com.pl/pl/artic...gi_Tapicerskie . Ja robiłem tam podłokietnik to poprzedniego samochodu, nie wiem jak jest z kierownicami, ale warto zapytać.
  • Lukas25wsm
    • 92
    Witam. Może na początek o aucie. Auto skoda octavia 2005 1z3 1.4 benzyna. Przebieg to około 80 000 km. Wersja classic. Ze zmian to jedynie dodałem lampke z wersji elegance i wymieniłem żarówki na ledy i ustawiłem, żeby się zapalała przy otwieraniu drzwii Akumulator dokładnie rok temu wymieniany na nowy - Bosch BatteryS5 Battery 063 5 Year Guarantee. Tras nie robie 2x w miesiącu po 100km a tak to 3-4 x w tygodniu po mieście 10-20km. Tematów o akumulatorach przejrzałem parę. Mój problem polega na tym, że od jakiegoś czasu auto było jakby słabsze przy odpalaniu. Około póltora tygodnia temu auto po 2 dniach staniach nie chciało odpalić rano, dopiero wieczorem odpaliło. W ostatni wtorek jeździłem normalnie w piątek chciałem odpalić rano i nic. Po przekręceniu kluczyka nawet się nie zapaliła kontrolka. Pomyślałem, że to pewnie rozładowany akumulator(ale od czego), wymontowałem podłączyłem pod prostownik i ładowałem 14h prądem 4amp. Sprawdziłem miernikiem akumulator po wymontowaniu było 11.5V a po 14h ładowania 11.44V, czyli tak jakby nie ładował a jeszcze spadł, więc bardzo mało. Dla mnie sytuacja o tyle dziwna, że przed wymianą miałem oryginalny 8 letni i nie miałem problemów z nim. Po tym ładowaniu i podłączeniu w aucie pojawiły się kontrolki po przekręceniu zapłonu ale nawet niema siły rozrusznikiem zakręcić bo odrazu gaśnie. Dzwoniłem do firmy gdzie kupiłem, że jest problem to karzą przywieźć do ich oddziału na sprawdzenie dopiero coś zrobią. Do odziału mam 30km bez auta to koszt taxówki w 2 strony to koszt nowego akumulatora . Gwarancja bosha niby 5 lat. Ma może ktoś jakiś pomysł co to może być bo, że akumulator to chyba raczej pewne.
    Jak sprawdzić miernikim jaki prąd daje prostownik , bo jeszcze może być, że prostownik uszkodzony. Jak podłączam do prądu to słyszę w nim takie jakby bzzz. Czy miernik ustawic na amp i plus do plusa i minus do minusa do klem i sprawdzić. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Prostownik jest ten http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1 . Tylko pod podpieciu aku pokazuje ciągle tą czarną skrzynke i nie idzie ani w jedną ani w drugą
    • wk44
      • 9
      Witam, jeżeli po podłączeniu prostownika do akumulatora , amperomierz pokazuje 4ampery to oznacza że go ładuje. innym miernikiem można sprawdzić ładowanie wpinając go w szereg miedzy akumulator a prostownik (miernik musi mieć funkcję pomiaru prądów ok, 10A ). Obstawiam uszkodzenie akumulatora .
      • Lukas25wsm
        • 92
        Problem się pogłebił. Auto odpaliłem od znajomego na kablach. Pojeździłem z 30 min. Cały czas paliły się kontrolki Ręcznego, ABS i ASR. Ręczny na początku też pipczał. Główny problem jest taki, że auta nie można zgasić. Teraz odpala normalnie ale nie mogę go zgasić. Mogę wyjąć kluczyk a to nie daje nic bo auto chodzi dalej. Jak wrzucę np czwarty bieg i zrobi żabkę i się zgasi to i tak jest jakby w stanie zapłonu mimo wyjętego kluczyka i przekręconego na wyłączenie. Teraz odłączyłem go od akumulatora, żeby go znów nie rozładował. Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś będzie wiedział w czym problem. Jak odpaliłem od znajomego po kablach było 14.3V potem po 30 min jazdy już 13.75V
          • 15997
          Lukas25wsm, to proponuję sprawdzić alternator czy daje ładowanie. Ja niedawno miałem podobne problemy (np. pojechałem na wymianę opon i musieli mnie ze stanowiska wypychać, bo auto nie odpaliło). Winowajca: wirnik alternatora, diagnoza - brak przejścia.
          • Lukas25wsm
            • 92
            Tylko teraz odpala bo się troszkę doładował akumulator za pierwszym razem ale nie mogę go zgasić, mimo wyjęcia kluczyka. Gdzieś chyba musi być zwarcie i to by była przyczyna, że akumulator był wyładowany na maxa. Może ktoś ma jakiś pomysł. Wieczorem mogę go podłączyć pod vcds 11.11 i dać logi. Narazie klema odpięta tylko drzwi mam otwarte :/ tzn jak się pociągnie klamke.
              • 11351
              dawaj wynik scana vcdsa
              ale obstawiam "sklejone"/przygrzane styki kostki stacyjki
              bo to dziwne, żeby benzyna nie zgasła
              w ogóle ciekawy problem to jest
              • Lukas25wsm
                • 92
                skana dam jutro, rano po pracy koło 12 zrobie. Najdziwniejsze jest to, że auto jeździło i nie było żadnych problemów. Nic też przy nim nie kombinowałem, jedyna wymiana to lampka z eleganca i ledy zamiast żarówek w niej. z 7-8 miesięcy temu miałem taką sytuację, że auto ruszyło i nagle zgasły światła i nie działały zegary ale auto jechało i nie było czuć spadku mocy. Teraz w ostatnim tygodniu nie odpaliło mi rano dopiero wieczorem. A dziś odpaliłem od znajomego z kabli pojeździłem 30 min akumulator miał 13.75V i zaparkowałem i chciałem zgasić i nic auto nie reaguje. Wyjmuje kluczyk a silnik dalej chodzi, więc wrzuciłem 5 bieg i ręczny i auto zgasło., ale kontrolki paliły się dalej, tak jakby był włączony zapłon. Tylko dziwne jest to, że auto teraz odpala bez problemu jak przekręcam kluczyk. Podczas jazdy cały czas mrygała kontrolka ręcznego, świeciła się na żółto kontrolka ABS i ASR po parunastu metrach znikła kontrolka od wspomagania ale o dziwo kontrolka air baga się nie świeciła. Pozdrawiam.
                  • 11351
                  Zamieszczone przez Lukas25wsm
                  to normalne przy problemach z zasilaniem
                  rozbierz osłonę kolumny kierowniczej
                  popatrz w okolice stacyjki, tu na końcu jest kostka styków:
                  http://allegro.pl/kostka-stacyjki-au...713719818.html
                  zakładam że to to, tylko nie próbuj jej wyszarpywać ze stacyjki, bo się niszczy zazwyczaj
                  • Lukas25wsm
                    • 92
                    Jutro zobaczę i zeskanuje. Cene sprawdzałem to na polskie około 75 zł na ebayu, kwestia czy sam dam radę wymienić tu znalazłem manual wymiany http://skoda.workshop-manuals.com/oc...ex.php?id=3112 . Tylko jeszcze sprawdzę, która to wersja kostki bo widziałem z końcówką A , B , C. Jutro dam skana. Dziękuję bardzo za pomoc i poświęcony czas.
                      • 11351
                      zależy od rocznika
                      był numer 1K0 905 865A, ale zamienia się (w 2013 !) na 1K0 905 849 B
                      ciekawe po co, tam nie było cudaków żadnych raczej
                      [ Dodano: Sob 07 Gru, 13 23:21 ]
                      ori w ASO w PL 160zł
                      • Lukas25wsm
                        • 92
                        Dziś sytuacja wyglądała tak, że auto odpaliło normalnie, pochodziło zgasiłem je kluczykiem i było jak zwykle i po paru sekundach jakby coś się zaczeło załączać zawsze po przekręceniu zapłonu miałem raz takie bzzzz teraz z pare razy i nagle się pojawiły kontrolki na desce bez kluczyka w stacyjce i zaczeły przygasać. Oto logi
                        Tylko dużo nie sprawdziło bo aku bardzo słabe.
                        I mam pytanie czy w razie jak to kostka stacyjki to kupować oryginalną czy zamiennik za 1/4 ceny. Pozdrawiam
                        Sunday,08,December,2013,16:26:57:32264
                        VCDS Version: Release 11.11.3
                        Data version: 20120401
                        Chassis Type: 1K0
                        Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                        VIN: TMBDC21Z852011552 Mileage: 87690km/54488miles
                        00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
                        01-Engine -- Status: Malfunction 1010
                        03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                        15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
                        16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                        17-Instruments -- Status: OK 0000
                        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                        42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                        44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
                        46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                        52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                        56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                        Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
                        Part No SW: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
                        Component: BOSCH ME7.5.10 5862
                        Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0D2544137
                        Coding: 0000031
                        Shop #: WSC 73430 790 00000
                        VCID: 53AF6195F2EE691
                        2 Faults Found:
                        16944 - System Voltage
                        P0560 - 008 - Malfunction - Intermittent
                        17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
                        P1517 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
                        Readiness: 0000 0000
                        Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
                        Part No: 1K0 907 379 N
                        Component: ASR FRONT MK70 0103
                        Coding: 0017025
                        VCID: 3D7B272D646A8F1
                        4 Faults Found:
                        00474 - Control Module for Immobilizer
                        004 - No Signal/Communication - Intermittent
                        01314 - Engine Control Module
                        00668 - Supply Voltage Terminal 30
                        008 - Implausible Signal
                        013 - Check DTC Memory
                        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
                        Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
                        Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
                        Revision: 00029000 Serial number: 00000001251239
                        Coding: 008C0F000004140000110D000000000000
                        Shop #: WSC 25037 576 12286
                        VCID: 3F875D256E669D1
                        Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
                        Component: Wischer SK351 012 0401
                        Coding: 00065525
                        Shop #: WSC 25037
                        1 Fault Found:
                        00576 - Terminal 15
                        006 - Short to Plus - Intermittent
                        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                        Part No SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
                        Component: 04 AIRBAG VW8 024 0700
                        Revision: 07024000 Serial number: 00378D056CAL
                        Coding: 0012340
                        VCID: 346D020957204E9
                        1 Fault Found:
                        00532 - Supply Voltage B+
                        002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                        Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
                        Component: Lenksäulenmodul 012 0030
                        Coding: 0000002
                        VCID: EFE74D65FE86AD1
                        2 Faults Found:
                        00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                        Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                        Part No: 1Z0 920 900 A
                        Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
                        Coding: 0003401
                        Shop #: WSC 73430 000 00000
                        VCID: 30650E19A338729
                        No fault code found.
                        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                        Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
                        Component: Gateway H09 0110
                        Revision: 09 Serial number: 2700104809032F
                        Coding: 3D0F0140071303
                        VCID: 2953E37D80E2031
                        4 Faults Found:
                        00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 46
                        Reset counter: 60
                        Mileage: 87684 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 22:31:53
                        01321 - Control Module for Airbags (J234)
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 41
                        Reset counter: 60
                        Mileage: 87684 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 22:31:54
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 60
                        Mileage: 87684 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 01:05:28
                        01309 - Power Steering Control Module (J500)
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 60
                        Mileage: 87684 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 02:02:51
                        Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                        Component: IMMO 3558
                        Shop #: WSC 00000 000 00000
                        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
                        Part No: 1T0 959 701
                        Component: Tuersteuergeraet 09 0166
                        Coding: 0000052
                        VCID: F4ED420997A08E9
                        1 Fault Found:
                        01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
                        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                        Part No: 1K2 909 144 G
                        Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
                        3 Faults Found:
                        Freeze Frame:
                        Freeze Frame:
                        Mileage: 7680 km
                        Temperature: 7.0°C
                        Voltage: 12.10 V
                        Voltage: 12.00 V
                        000 - -
                        Freeze Frame:
                        Address 46: Central Conv. Labels: None
                        Part No: 1K0 959 433 BJ
                        Component: KSG 0301
                        Coding: 01F802003F098505095B010004
                        VCID: 79F3F33D30C2731
                        Component: Sounder n.mounted
                        Component: NGS n.mounted
                        Component: IRUE n.mounted
                        2 Faults Found:
                        00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
                        008 - Implausible Signal - Intermittent
                        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
                        Part No: 1T0 959 702
                        Coding: 0000052
                        VCID: F5EB7F0D9CDA971
                        1 Fault Found:
                        01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
                        Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                        Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
                        Component: Radio FO3 0008
                        Coding: 0000200
                        VCID: 2C5D1A698F10169
                        2 Faults Found:
                        00856 - Radio Antenna
                        011 - Open Circuit - Intermittent
                        End ---------------------------------------------------------------------
                        Sunday,08,December,2013,16:28:54:32264
                        Control Module Part Number: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
                        Component and/or Version: BOSCH ME7.5.10 5862
                        Software Coding: 0000031
                        Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                        2 Faults Found:
                        Sunday,08,December,2013,16:29:32:32264
                        Address 01: Engine (036 906 032 AE)
                        16:29:29 Group 001: General
                        0 /min Engine Speed (G28)
                        11.0°C Coolant Temperature (G62)
                        0.0 % Lambda Control Bank 1
                        00110010 Basic Setting Requirements
                        16:29:29 Group 002: General
                        100.0 % Engine Load
                        0.00 ms Injection Timing
                        1010.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71)
                        16:29:29 Group 004: General
                        12.180 V Battery Voltage (Terminal 30)
                        12.0°C Intake Air Temperature (G42)
                        [ Dodano: Nie 08 Gru, 13 17:52 ]
                        widzę, że ten bład 1 Fault Found:
                        00576 - Terminal 15
                        z centralnej elektryki to na stronie ross tech to wlaśnie kostka stacyjki
                        Possible Causes
                        Defective Ignition Switch (Electrical Portion)
                        Wiring harness issue
                        tylko zastanawia mnie ten błąd
                        Possible Causes
                        Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
                        Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
                        czy to bezpiecznik padł ? czy jak
                          • 11351
                          wszystkie błędy są spowodowane tą usterką
                          także się nie doszukuj, tylko najpierw zmień kostkę, może być na początek zamiennik
                          • Lukas25wsm
                            • 92
                            Czyli ten powinien być ok ? https://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-OCT...item2a2f7aa4dd
                            [ Dodano: Nie 08 Gru, 13 21:40 ]
                            A nowy w skodzie 43 Funty czyli z 215 zł.
                              • 11351
                              Lukas25wsm, tak
                              ceny to wy macie kosmiczne
                              • Lukas25wsm
                                • 92
                                Kostka zamówiona , jutro powinna być to wymienię i napiszę co i jak. Bardzo dziękuję za pomoc. Ostatnio za wymiane tarcz i klocków z przodu i płynu hamulcowego zapłaciłem 70 Funtow(350) zł , kiedyś za wymianę sprzęgła i dwumasa na jednomas z częściami - 650 Funtów. tu mechanik średnio 200 zł na godzinę liczy, ale i zarobki w porównaniu do Polski też troszkę inne.
                                  • 11351
                                  daj znać, jak poszło...
                                  • Lukas25wsm
                                    • 92
                                    Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany. Troszkę poczytałem i z tego co zrozumiałem to, żeby wymienić kostkę stacyjki starczy odłączyć aku , potem 3 śruby na dole w panelu pod kierownicą, następnie 2 pod kierownicą jak się skręci w lewo i prawo i mamy już dostęp do kostki, która jest przykręcona na 2 srubki imbusowe. Tylko nie wiem w jakiej pozycji mam ustawić kluczyk czy nie ruszać tak jak na zgaszonym, czy przekręcić na zapłon. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że kostka jutro przyjdzie. Zamówiłem odrazu prostownik CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGE bo mój poprzedni coś chyba nie ładował,to naładuje akumulator i posprawdzam.
                                    [ Dodano: Wto 10 Gru, 13 00:21 ]
                                    Tu jest manual - sterring column trim removal na dole i chyba tak będzie w octavii 2
                                      • 11351
                                      Lukas25wsm, ta instrukcja jest do golfa IV i octavii 1
                                      ale tak jak piszesz, a kluczyk jak ma być to zobaczysz po zdjeciu wszystkiego
                                      • Lukas25wsm
                                        • 92
                                        Kostka wymieniona. Po podłączeniu akumulatora odpalił i zgasił się normalnie, ale mrygał i pipczał ręczny i były kontrolki asr i abs. Akumulator ładowany całą noc. Po chwili zaczął wariować znowu. Nagle się zapaliły same i dopiero jak na maxa dokręciłem kleme (-) to znikły auto odpaliło normalnie już bez kontrolek ale po wyjęciu kluczyka pochodziło z 3 sekundy i zgasło. Czyżby jakieś przebicie ? czy bezpiecznik może ten co był w błedach. Zaraz wezmę kabel i pójdę go sprawdzić na błędy. Wykasuje stare.
                                          Immo sie obudzilo.
                                            • 11351
                                            zobacz masy w komorze silnika czy nie przegniły
                                            • Lukas25wsm
                                              • 92
                                              I dalej to samo. Może masz rację z tą zgnitą masą bo problem się pojawił jak pierwszy raz u nas na parkingu auto stało przy rzece, zawsze z dala od miejsc przy rzeczce. Wtedy też niechciało odpalić ale po trudach odpaliło. Może coś zawilgotniało. Kontrolki dalej się świecą bez włożonego kluczyka i auto się nie gasi. Byłem u gościa ma termin dopiero jutro na 11 i cena 53 funty 1h pracy i sprawdzi, a dopiero potem będzie wiedział czy naprawi. Zeskanowałem na błedy i błędów brak po wymianie kostki stacyjki. Auto chodzi normalnie bo zrobiłem 10km teraz. Tylko mryga ikonka ręcznego, pali sie ASR i ABS(czy to oznacza, że niema absu i asra albo hamulce można uszkodzić >?czy tylko ikonki się świecą. Pedał jakby twardszy troszkę. Auto tak samo można zgasić jak się wyjmie bezpiecznik bodajże 430 napewno 4 z przodu(szary). Zaraz wrzucę skan
                                              na zapłonie
                                              Błąd z kierownicy dlatego, że odpinam akumulator i trzeba potem pokręcić chwilę
                                              [ Dodano: Czw 12 Gru, 13 16:58 ]
                                              Thursday,12,December,2013,15:18:46:32264
                                              Chassis Type: 1K0
                                              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                              15-Airbags -- Status: OK 0000
                                              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                              25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
                                              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                              44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                                              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                              56-Radio -- Status: OK 0000
                                              Coding: 0000031
                                              Readiness: 1110 0101
                                              Coding: 0017025
                                              Coding: 00065525
                                              Shop #: WSC 25037
                                              Coding: 0012340
                                              Coding: 0000002
                                              Coding: 0003401
                                              1 Fault Found:
                                              01176 - Key
                                              Coding: 0000052
                                              1 Fault Found:
                                              000 - -
                                              Component: KSG 0301
                                              Coding: 0000052
                                              Coding: 0000200
                                              [ Dodano: Czw 12 Gru, 13 16:59 ]
                                              A to na odpalonym silniku
                                              Thursday,12,December,2013,15:20:59:32264
                                              Chassis Type: 1K0
                                              00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                                              01-Engine -- Status: OK 0000
                                              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                              Coding: 0000031
                                              Coding: 0017025
                                              Coding: 00065525
                                              Shop #: WSC 25037
                                              Coding: 0012340
                                              Coding: 0000002
                                              Coding: 0003401
                                              Coding: 0000052
                                              1 Fault Found:
                                              000 - -
                                              Component: KSG 0301
                                              Coding: 0000052
                                              Coding: 0000200
                                                • 11351
                                                sprawdź przekaźniki na bordnetzu - dwa skrajne zamień miejscami, albo podmień na inne
                                                • Lukas25wsm
                                                  • 92
                                                  Zaraz podjadę do gościa co od niego kupowałem auto (mechanik) to było jego auto może będzie wiedział i on tak samo robi mi MOT zawsze sam(angielski przegląd). Tylko kawałek do niego mam ale chyba lepiej pojechać tam niż jeździć po gościach co mówi, że nie możesz patrzeć jak sprawdza tylko zadzwoni po robocie, bo tak mi dziś pan powiedział, że zadzwoni za godzinę, bo może ktoś przyjdzie i będzie mu musiał wyjaśnić itp.. a zawsze myślałem, że jak się płaci za godzinę to ktoś uczciwie to robi . Pozatym 53 funty to chcą w SEACie albo SKODzie mechanicy.
                                                  [ Dodano: Pią 13 Gru, 13 12:48 ]
                                                  A co do sugestji z Bordnetzem to tam widziałem musiałbym zdjąć schowek i odpinać poduszkę, a z moim szczęsciem znów coś uszkodzę, tym bardziej, że chodzi o poduszkę. Odkrecać niema problemu ale jak mam kombinować z kablami potem podpinać to wolę odpuścić,
